Вы здесь
Построение волоконно-оптической линии передачи
Построение волоконно-оптической линии передачи – сложная и громоздкая задача, с которой может справиться профессионал и только. На выбор архитектуры построения линии влияет несколько факторов: число потенциально подключаемых абонентов, месторасположение главной станции, особенности населенного пункта, требования, выдвигаемые к прямому и обратному каналу, объем услуг и так далее.
В зависимости от удаленности точки подключения от узла связи существуют несколько вариантов топологий сети:
1. Полносвязная. Компьютеры связаны друг с другом, но метод не эффективный, так как каждый аппарат обязан иметь огромное число портов для связи с другими вычислительными машинами.
2. Неполносвязная. Передача происходит не напрямую, а через дополнительные узлы. Топологий данного типа существует несколько:
· Шина. Представлена в виде общего кабеля, именуемый шиной, к которому присоединяются рабочие станции. Чтобы предотвратить отражение сигнала на концах кабеля устанавливаются терминаторы.
· Звезда. Абсолютно все рабочие станции присоединяются кабелем к хабу, концентратор создает параллельное подключение и компьютеры в этой сети имеют возможность обмениваться сообщениями друг с другом. Все данные попадают на рабочие станции, а принимаются машинами, для которых они предназначалась изначально.
· Кольцо. Узлы в сети связаны каналами в замкнутое кольцо, по которому транслируются данные. Выход одного ПК присоединяется к входу другого ПК. Таким образом, информация начинает движение с одной точки и, передавая поэтапно данные, в конце концов, попадает в самое начало. Информация движется в одном направлении. Сеть легко создать и настроить.
· Ячеистая топология. Формируется она из полносвязной топологии, просто некоторые связи намеренно удаляются. Можно подключить одновременно большое число компьютеров. Обычно, данный тип подключения необходим для создания крупных сетей.
3. Смешанный вариант
Смешанный вид топологии – это сетевое подключение, которое преимущественно используется в особо крупных сетях со значительными произвольными связами между рабочими станциями. В подобных сетях выделяются отдельные объединенные фрагменты или подсети, что отличаются типовой топологией.
4. Централизация
Вид топологии «звезда» помогает уменьшить вероятность того, что в сети произойдет сбой, подключив каждый периферийный узел к главному узлу. В тех случаях, когда данная топология используется для логической шинной сети, как к примеру, Ethernet, главный узел передает каждую передачу, полученную от одного узла, на каждый другой, что входит в общую сеть. Иногда сигнал может передаться и туда, откуда он был изначально отправлен. Каждый периферийный узел способен коммуницировать с каждый отдельным при помощи передачи и приема данных исключительно на основе центрального хаба. Отказ линий связи, которые объединяют периферийные узлы с центральным, может стать причиной того, что отдельный узел станет изолированным от всех прочих участников топологии, однако прочие узлы не будут каким-либо образом затронуты.
Главный недостаток данного варианта состоит в том, что при сбое в работе главного компонента, прекратиться робота и всех прочих узлов, подключенных к сети.
5. Децентрализация
Данная сетевая топология может иметь минимум два узла, что имеют 2 или более путей между друг другом. Это дает возможность обеспечить вспомогательные пути, что будут использоваться, когда одна из рабочих линий выйдет из строя. Подобная система может применяться для компенсации нарушения работы одной из линий связи.
